• So, ich bins mal wieder :)
    Nach dem die Probleme mit dem TÜV und damit die wirklich wichtigen Probleme gelöst worden sind, quält mich ein weiteres Problem:
    Seit langem wollte ich meinem Mini MK II 94 eine neue Soundanlage gönnen! ( Keine Sorge nichts übertriebenes, sondern stilvoll ;) )
    Dazu wollte ich den Raum unter der Rücksitzbank nutzen für die Endstufe und den Flachsubwoofer - Maße passen alles.
    Als Lausprecher habe ich mich für Blaupunktlautpsrecher entschieden.
    So, aber bevor ich das alles überhaupt einbauen konnte ( gammelt derzeit bei mir daheim -o r i g i n a l v e r p a c k t ( ! ) - im Schrank vor sich rum ), traf ich auf ein neues Problem. Und zwar flog bei mir ständig die Sicherung direkt hinterm radio raus!
    Habe dann bemerkt, dass die Sicherung, welche verbaut war, nicht die richtige war ( zu wenig A ) und habe folglich eine richtige eingebaut.
    Die Neue hielt dann ca. eine halbe Stunde und war auch wieder durchgebrannt.
    So, seitdem fahre ich ohne Radio :(
    Meine Frage:
    Warum kann bei einem System, dass vorher einwandfrei funktioniert hat, plötzlich ständig die Sicherung durchbrennen? Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschlossen hatte, etwas Neues zu verbauen - lief das Radio einwandfrei!
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Larx
    P.S.: es handelt sich hierbei um das Original verbaute Radio, falls diese Info von Nöten ist!
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Wie wär's denn mal - nur so wegen der Neugier - mit den Sicherungswerten?
    Ansonsten: Kabel können schon mal an blankem Metall durchscheuern und Kontakt zur Fahrzeugmasse bekommen. Und dann macht eine Sicherung genau das, für was sie gedacht ist ;)
  • Wegen den Werten muss ich noch nachschauen, die werd ich nachreichen.
    Aber das mit durchscheuern:
    Kann das einfach so passieren, ohne das etwas verändert worden ist?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    So etwas kann durchaus passieren. Wenn z.B. das Kabel beim Aus-/Einbau des neuen Radios eingeklemmt und beschädigt wurde...
    Zur "Sicherungsgröße":
    Habe ein älteres JVC in der Garage liegen. Hat 4x50W Leistung. Dieses Gerät hat ab Werk eine 15A Sicherung eingesetzt. Da sollte die Zuleitung zum Radio diesen Wert natürlich auch haben.
    Die Endstufe wiederum muss separat abgesichert werden. Hängt die an derselben Sicherung, gibt´s Probleme...
  • Das neue Radio hatte ich noch nicht einmal ausgepackt, es ist eigtl. soweit alles noch im Originalzustand...
    Naja, werd ich mich wohl auf die Suche machen müssen!
    Endstufe ist seperat gesichert, das hatte ich schon Bedacht :)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
