• Bei meinem Mini BJ 72 lässt sich plötzlich die Kupplung bis auf den Teppich ohne Widerstand durchtreten und mein Mann konnte nur (irgendwie) rückwärts oder im 2. Gang fahren. Wenn der Motor läuft, geht kein anderer Gang rein.
    Was kann das sein? Lief bis gestern problemlos.
  • 1. Vermutung : Kupplungsnehmerzylinder undicht. Sitzt im Motorraum rechts auf dem Zwischengehäuse. Dort wo die Pleuelstange des Ausrückhebels hineingeht.
    Gummi zurückbördeln, wird feucht sein.
    GRK4008 RepKit verwenden, wenn Zylinder innen noch reparabel ausschaut. Dazu ausbauen und zerlegen.
    Sonst GSY110 neuen Nehmerzylinder verwenden.
    2. Wenn der Hauptzylinder oberhalb des Pedals 'durchfällt', dann müßte es am Pedal naß sein.
    Sollte '2' der Fall sein, dann 8G8424 o. GRK3007 (gleicher Umfang bei unterschiedlichen Nummern) als RepKit verwenden, wenn Zylinder sich nach dem Zerlegen als reparabel erweist. Der originale Zylinder dieses Minis hatte eine Topf- und eine Ringmanschette.
    8G8424/GRK3007 würde ihn dann auf Ring/Ring 'updaten' .
    Sollte schon ein Typ mit 2-mal Ringmanschette verbaut sein, dann GRK3004 o. BHM7127 verwenden.
    Sollte ein neuer Zylinder her müssen, dann AAU4969 mit Blechbehälter wie Erstausrüstung , oder GMC1008 auch Erstaurüsterqualität, aber schon Plastikreservoir.
    (Alle benötigten Komponenten hat der Mini-Teilefachhandel)
