Golf III nimmt kein Gas an
  • Hi,
    Ein Arbeitskollege hat Probleme mit seinem Golf III.
    - läuft im stand unruhig/ ruckelt
    - beim Gas geben nimmt er bei ca. 2000 Umdrehungen kein Gas mehr an. Wenn man dann vom Gas runter geht und wieder beschleunigt klappt es dann manchmal.
    So, was könnte es sein? Falschluft?
    Liebe Grüße,
    Melissa
  • Hey Melissa,
    find mal raus, um was für einen Motor es sich handelt.
    Bei den VWs aus der Generation ist gern mal das Relais für die Stromversorgung vom Motorsteuergerät (Relais Nr.30 (TN 165 906 381)) der Übeltäter wenns ruckelt. Ansonsten ganz klassisch den Fehler am Zündsystem (Verteiler, Kabel, Kerzen) suchen. Wenns kälter wird geht auch gern mal das Plastikgehäuse der Zündspule übern Jordan, was sich in Ruckeln oder Totalausfall äußert.
    Tobi
  • Oh sry, hab ich vergessen zu schreiben. Zündkerzen, verteilerkappe und finger wurden bereits getauscht.
    Motor: 1,6l mit 55 kw
  • ... Hat der die Mono-Brause?
    Schau mal ob das Gummi unter dem Einspritzteil nicht porös ist.
    Bei laufendem Motor einfach mal an dem Teil kippeln (wo der luftsammler dazugeschrieben ist)...
    Kost 30€ und ist andauernd kaputt bei den Geräten...
    Sowas gibts auch nicht als Fehlermeldung ;)
    Grüsse
    Schaut doch mal auf meine HP:
