• Hallo Leute,
    weiß einer von euch wie ich das Schwarze Teil:D über dem Amaturenbrett rausbekomm? Also das Ding wo der Aschenbecher dran hängt.
  • Das Teil geht am besten raus, wenn die Windschutzscheibe draußen ist. In jeder Ecke und in der Mitte unterm Aschenbecher ist das Teil von unten festgeschraubt. Sollte die Windschutzscheibe drin bleiben, benötigst Du etwas Gewalt um die Halterungen zu verbiegen, damit nach dem lösen der Schrauben das Teil ganz entfernen kannst.
  • Sollte die Windschutzscheibe drin bleiben, benötigst Du etwas Gewalt um die Halterungen zu verbiegen, damit nach dem lösen der Schrauben das Teil ganz entfernen kannst.
    Und danach die beiden äußeren Löcher Im "Scheibenrahmen" als Langlöcher nach hinten (von der Scheibe weg) erweitern. Dann bekommt man die Abdeckung auch wieder ohne Gewalt rein (und beim nachsten mal auch wieder raus).
    Dann mit einer zusätzlichen Karosseriescheibe verschrauben.
