Unterdruckleitung am Luftfilter wohin??
  • Hallo
    Unser Spi läuft im Standgas relativ unruhig, nun habe ich Ursachenforschung betrieben und dabei fiel mir auf das am Luftfiltergehäuse vorne am Ansaugschnorchel eine gelbe Unterdruckleitung leider ins Leere läuft ich vermute er läuft nun nur im Kaltlaufmodus.
    Falls nötig werde ich ein Bild hochladen.
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Die Laufis
  • Hallo
    Die Laufis
    Unterdruckleitungen und "welche wohin" scheint im Moment ein großes Thema zu sein.
    Irgendwo gab es hier mal ein tolles Foto, auf dem an ausgebauten Teilen die Anschlüsse super zu sehen waren. Finde es leider im Moment nicht wieder :headshk:
    Deshalb versuche ich es mal zu beschreiben.
    Beim SPi gibt´s 4 Leitungen.
    1. Von der ECU (der Anschluß sitzt unten bei den Steckern) zur Benzinfalle (Leitung #2 auf der Abbildung) Diese Leitung ist grün gekennzeichnet und gehört an der Benzinfalle auf den grünen Anschluß.
    2. Von der Benzinfalle (Leitung #3 auf der Abbildung) zur Ansaugbrücke Oben links kannst du 2 Anschlüsse an der Ansaugbrücke erkennen. Einer davon ist es. Diese Leitung ist weiß gekennzeichnet.
    3. Vom 2te Anschluß der Ansaugbrücke geht dann eine rote Leitung an die Unterseite des Luftfilters an ein Thermostatventil.
    Das Ventil kannst du auf dieser Abbildung erkennen. Die beiden Anschlüsse des Ventils sitzten innerhalb einer Halteklammer (#5, #6, #7)
    4. Vom 2ten Anschluß des Thermostatventils am Luftfilter geht die 4te Leitung dann zum Pneumati-Teil der Ansaugluftvorwärmung am Ansaugschnorchel. Das wäre dann die Leitung #4 auf dieser Abbildung
    Und diese Leitung ist gelb.
  • Unterdruckleitungen und "welche wohin" scheint im Moment ein großes Thema zu sein.
    Was es evtl dieser Thread hier? -> https://www.mini-forum.de/motor-10/tutor…uche-39543.html
  • Hi
    jau danke den Link hatte ich grad über die Suchfunktion gefunden, der gelbe Schlauch kommt unten an den Sensor im Lufigehäuse.
    DANKE
