Hi
Wer weis ob die innenleuchte mit sicherung abgesichert ist
wenn ja welche und wo habe ander leuchte keinen saft
nervt im Dunkeln wenn man die Tür öffnet
mfg
Hi
mfg
hängt beim SPI, soweit ich das im kopf hab an der gleichen sicherung wie der blinker. (eine von den fliegenden im motorraum)
gehen die blinker? dann ist's nicht diese sicherung. weiß nicht, ob's noch eine zweite gibt, glaub ich aber weniger...
Hi.
Danke für deine antwort Blinker gehen, habe schon die halbe
Karre durchgemessen dachte das vielleicht eine sicherung
unterm amaturenbrett stecken könnte bins jetzt leid zieh
eine neue leitung ein wenn ich strom an die lampe gebe
gehts
schöne Grüsse ins Salzburgerland von meiner alten Heimat
aus 40ig minuten
mfg
Hi,
die Innenbeleuchtung hängt an derselben Sicherung wie der Warnblinker, nicht Blinker - sofern das beim SPi nicht verändert wurde.
Das ist eine fliegende Sicherung im Bereich hinter dem Luftfilter, Kabelfarbe müsste Lila oder Lila/Orange sein. (kann mich aus dem Kopf aber auch täuschen)
Tut der Warnblinker??
Kommt Dein Knubbel in der A-Säule raus, wenn die Tür aufgeht?
CU, Richie
parker hat recht. der knopf, der bei offener tür die beleuchtung aktiviert, kann klemmen und friert auch schon mal ein. aber so wie ich das verstanden habe, tut sich bei der lampe ja gar nix...
was die sicherung angeht: hinter dem a-brett liegt sicher keine. da sind nur die scheinwerfer abgesichert (lustigerweise bei manchen SPI's vorhanden, bei anderen nicht).
vermute, daß wohl ein kabel gebrochen ist. die innenbeleuchtung hängt beim SPI nämlich mit sicherheit auf der blinker-sicherung, nicht warnblinker.
ich weiß das genau, weil ich genau dort mal einen wackelkontakt hatte. und wenn der blinker wieder mal nicht funzte:
motorhaube auf, tür offengelassen. an der sicherung gewackelt, bis innen das licht anging. dann hats wieder gepasst. praktisch, so eine kontroll-lame, oder? :p
Hi Leute
Die Türkontaktschalter sind in ordung genauso alles andere
Warnblinker blinker die innenleuchte geht auch wenn ich strom
daruf gebe alle sicherungen und kabel durchgemessen
nur auf der innenleuchte kommt kein saft an . denke auch wird
wohl ein Kabelbruch sein .werde die Tage eine neue Leitung
einziehen damit die sucherei ein ende hat
mfg
Hi
so proplem behoben war ein Kabelbruch
im Motorraum ganze Isoband runter und eine stelle gefunden
war mal etwas am kabel angeschlossen ist dann weggegammelt
mfg
