säuft beim gas geben ab
  • Nabend!
    suche jetzt schon seit tagen den fehler,warum mein spi kein gas mehr annimmt...alle posts zum thema durchgeforstet.wollte den kleinen ja eigentlich verkaufen und vorher noch einmal alles checken und in ordnung bringen.
    alle dichtungen getauscht,usw.
    danach lief er nicht mehr,leerlauf alles einigermaßen gut.
    sobald ich aber gas gegeben hab,hats nur noch geruckelt und er soff ab.
    die üblichen verdächtigen gecheckt,unterdruckschläuche,lamda sonde neu,vetile eingestellt und und und.
    jetzt sagt microcheck drosselklappensensor spinnt.
    alles durchgemessen!kein fehler finden können.
    eben grad hab ich dann gesehen,dass eigentlich eine kleine schiene am sensor zwischen beiden schrauben verlaufen sollte,die scheint bei mir weggebrochen zu sein.
    kann das schon der grund für den ganzen trubel sein?
    und falls ein microcheck experte mitließt?-was kann manuel.sesor.kr. bedeuten?
    danke und gruß,
    richard
  • kurze frage anbei;
    kann ein defekter drosselklappensensor allein dafür verantwortlich sein,dass ein spi nicht mehr anspringt?
    Ja, weil dann das Steuergerät ja nicht weiß ob und wieviel Gas du gibst....
    Gruß...Mini-Guido ;)
