Hilfe mein kleiner springt nicht mehr an!
  • Habe letztens den Tank von meinem Mini aus und wieder eingebaut.
    Jetzt habe ich ein grün/gelbes Kabel über und jetzt springt er nicht mehr an.
    Ich weiß nicht wo das dran kommen soll, der Tankgeber ist schon angeschlossen und an der Benzinpumbe ist der weiße Doppelstecker dran.
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen wo muß das grün/gelbe Kabel hin:headshk:
  • Hallo
    Befindet sich am Ende des gelb/grünen Kabels ein Ringkabelschuh?
    Dann wäre es mit Sicherheit ein Massekabel welches an einem Massepunkt hinten unten links im Kofferraum angeschlossen sein sollte.
    Welche Kabelfarben sind denn am 2 poligen Stecker für die Benzinpumpe.
    Geht das gelb/grüne Kabel eventuell dort hin?
    Laut Schaltplan (MPI) erhält der Anschlußstecker von der Benzinpumpe seine Masse von diesem Anschluß unten links im Kofferraum.
    Generell muß nach dem einschalten der Zündung am Stecker für die Benzinpumpe Spannung anliegen. Die Pumpe sollte man auch hören können.
    Sind alle Sicherungen in Ordnung?
    Ist der Stecker am Relaismodul (Motorraum) fest am Modul?
    Gruß Peter
