http://www.datch.fr/de/cp4510wt1j-…ule-p-9260.html
Gibt es die auch in Deutschland? ABE? Passen die Radkappen der Stahlversion?
Hallo Dirk,
die Felgen wurden vor zwei Jahren oder so hier im Forum bereits diskutiert.
ABE oder so kannst Du n.m.W. vergessen. Was mit Mut gelingen könnte, ist bei entsprechenden Einprägungen in der Felge, diese als 918er eintragen zu lassen, oder wenn es ein brauchbares Festigkeitsgutachten gibt, diese per legaler Einzelabnahme eintragen zu lassen.
Sind das die gleichen Felgen bei einem engl. Anbieter oder ist das eine die 883 und die andere die 918 Kopie? Lassen wir mal die Experten ran
http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_21A1286.html
Schau Dir auch mal den Link auf Jans Felgensammlung in meiner Fußzeile an
Sieht für mich gleich aus - die auf der frz. Seite ist aber vom gleichen Hersteller wie meine Orginal 12"-Minilites es sind. JWL oder so etwas meine ich erkennen zu können, daher die Anfrage nach ABE / Gutachten oder so. Btw. hebe ich Depp natürlich 883 und 918 verwechselt - mea culpa.
Huhu,
was spricht denn gegen die Version der Felgen aus Stahl (von Minispares z. Bsp.)?
Grüße Olli
Huhu,
Grüße Olli
.... sind die Dinger wirklich aus Stahl? Die wurden doch vor zwei Jahren oder so als Alloy bezeichnet ...
Es geht mir um die hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=42392 ...und wenn Steel Stahl heißt dann sind sie...aus...Stahl!
'JWL' ist die Markierung, dass die Felgen einem Standard entsprechen. In dem Fall dem "Japan Light Alloy Wheel standard". Nix Hersteller...
Es gibt die Felgen mittlerweile als Nachbau aus Stahl und aus Aluminium. 883 ist dabei richtig. Aus Alu gibt es auch die 882. Meines Wissens nach in Japan hergestellt.
Und dann gibt es noch die hässliche Monsterfelge aus Alu, die auch NEBEN die 12" Bremse passt
Jan
Ups - das meinige ist ja noch nicht einmal gefährliches Halbwissen ;), da habe ich mich ja mal gründlich blamiert.
Bei dem Franzosen steht jedenfalls was von "paßt ohne Verbreiterungen", daher finde ich die ganz nett. Das ist dann wohl eine 883 - entsprechende.
Hallo Dirk,
dann frag beim Versender nach den Prägungen in der Felge bzw. Festigkeitsgutachten dann besteht ggfs die Chance auf Eintragung.
