• Was hab ich dann jetzt wieder herum liegen?
    Hab hier ein paar LP918 Felgen liegen, welche im mase auf 5x10 zoll aussehen.
    Das innen und aussenteil sind mit Niete an einander gemacht...
    Das hab ich noch nie gesehen, und kann auch nichts finden auf's http://WWW...
    Weisst ein von euch was dass sind?
    Bilder gibst hier:
    http://imageshack.us/f/155/005hxg.jpg
    http://imageshack.us/f/12/006zk.jpg
    Auf das letste Bild sind die Niete zu sehen...
    Rover Mini 1993 - 1275 SPi Going Low
    Austin Mini 1988 - 998 Red Hot turned Surf Blue
    Mini IMA 1977 - Work in progress (project)
    Mini Clubman 1977 - On to becoming a GTi (project)
    UND AUS DIE NIEDERLANDE, SO ENTSCHULDIGUNG FUR MEIN SCHREIBUNGFEHLER :rolleyes:
  • Schau mal hier: http://www.wheeldictionary.net/
    Unter 10" und dann runter scrollen bis LP918 "chromed" 4,5x10 riveted
  • Die hab ich gesehen, aber wollte wissen wo die Felgen auf montiert waren...
    Auf mein 62'er Super de Luxe gehören die, glaub ich, nicht...:rolleyes:
    Dunlop LP918 "Reverse Rims" wurden nie ab Werk montiert sondern waren ein "Aftermarket Wheel" für den Fahrer, der seine Spur verbreitern wollte, sich aber keine teuren Magnesium oder Aluminium Felgen leisten konnte.
    Oder aben die Optik der Stahlfelgen beibehalten wollte.
    Wurden auch von Leyland ST unter der Teilenummer C-AHT182 als Zubehör angeboten.
    Aber definitiv nie als Serien-Felge ;)
  • Hallole! Meines erachtems hast Du entweder ehemalige verchromte Felgen, bei denen war das Bett mit dem Aussenring nämlich NACH dem verchromen vernietet. Die sind aber nur 4 1/2" breit. ODER es ist die noch seltener anzutreffende 5" Stahlfelge, die es Ende der Sechziger bzw Anfang der Siebziger mal gab. Könnte sein, dass die auch in verchromt erhältlich waren und deshalb genietet sind. Werde nächste Woche mal nen Blick in die Felgensammlung werfen, das schafft bestimmt Klarheit:)
    PS: Kratz mal innen im Bett, meist ist da noch Chrom vorzufinden.
    Happiness is MINI-shaped :p
  • Da die Reifen noch drauf sind, kan ich die mase nicht gut klären.
    Mir hat jetzt einer gesagt das es sich handelt um ein sehr fruhe satz Reverse Rims. Die erste serien, anfang 60'er, waren, glaubte er, auch genietet.
    Aber dann sollte er auch 4,5 zoll breit sein.
    Wie auch, die satz geht im verkauf, weil ich da kein fahrzeug fur hab :p
    Interesse? Schreib mall ein PN
