sind eigentlich bei allen minis (also mit unterschiedlichen felgengrößen) serienmäßig die kotflügelausschnitte gleich? wenn nein, welche mk sind gleich?
gruss
marc
kotflügelausschnitt
hab schon öfters gelesen, daß bei größeren oder breiteren Rädern der Ausschnitt vergrößert werden mu0, außer bei serienmäßig 13Zoll, folglich scheinen hier Unterschiede zu bestehen
Andy
Andy
Jaein
Bei werkseitigen 13" Felgen (Sportpack etc.) wurde der Radlauf (Kotflügel und Dreiecksblech) vorne immer geändert.
Er wurde ausgeschnitten und mit einem entsprechenden Blech neu geformt und verstärkt.Guckstu: ALR360380
Bei allen anderen Modellen, also 10" und 12", war der Radlauf vorne immer unbearbeitet also gleich. und das von `59 bis Produktionsende
Wie weit der Radlauf geändert werden muss, hängt nicht nur vom Durchmesser des Rades ab, sondern auch von der ET und der Breite der Felge, sowie vom Nachlauf.
Bei großem Nachlauf wird es auch schon mit den 4,5Jx12 Serienfelgen knapp.
Je kleiner die ET ebenso, da das Rad beim Lenken nicht auf einem Punkt dreht sondern um einen Radius schwenkt
Also je kleiner die ET, desto größer dieser Radius.Wird die ET aber größer (innerer Felgenrand wandert zur Fahrzeugmitte hin), wirds vorne zum Innenkotflügel/Radhaus knapp.
Deshalb haben die Sportpack-Modelle, im Gegensatz zu den 12"-Modellen, einen begrenzten LenkeinschlagGruß, Diddi
