moin...bei meinem mpi habe ich das problem das er nach ca 25 km zu heiss wird.thermostat,kopfdichtung schon alles gewechselt.was kann das sein??
kühlproblem
Läuft denn die Wasserpumpe? Springt der elektrische Lüfter vorm Kühler an?
Wie ist das Gemisch? Sind die Kerzen sehr hell, läuft er zu mager und wird heiss. Beim Vergasermini ist das jedenfalls so, bei den MPIs weiss ich es nicht genau.
Olaf -
Olaflüfter geht an,wasserpumpe läuft und kerzen sind neu
Wenn das ganze 25km dauert ist ja anscheind etwas Kühlleistung vorhanden, aber warscheinlich nicht genug. Und wenn das Thermostat hin wäre würde das schneller gehen. Möglicherweise ist der Kühler teilweise verstopft? Vielleicht hast Du auch ein Wasserleck.
es lag am kühler.der war zwischen den lamellen total dicht...danke für eure hilfe
