mein Dach ist undicht.
Nach den Regen fließt beim abbiegen wasser aus den Ecken vorne und hinten im mini rein.
Das dach schließt gut verkantet nicht und sieht ganz ordentlich aus, seitlich meine ich.
Für antwortten wäre ich sehr Dankbar.
Grüße Petros
Faltdach undicht
eine mögliche Abhilfe sehe so aus: Wasser im Innenraum
Das Problem ist, dass die Abläufe am Schiebedach mit roten Gummistopfen verschlossen sind. Es gibt keinen Ablauf. Wenn also die Regenrinne voll ist, läuft diese über und dann in den Innenraum.
Alex -
Das Seriendach des 94er hat 4 Abläufe. In jeder Ecke eins.
Die Hinteren sind verschlossen.Die Vorderen haben einen Ablaufschlauch, der die A-Säule runter läuft und günstigstenfalls unten aus dem Schweller kuckt.
Evtl. sind die vorderen 2 Löcher einfach nur verstopft. D.h. säubern bzw. durchspülen.
Was man allerdings beachten sollte ist, bei Regen nie bergauf zu parken, da dann das Wasser nicht ablaufen kann und in den Innenraum tropft.
Beim anschließenden losfahren und bremsen/kurvenfahrt sind die vorderen Ablauflöcher dann leicht überfordert. -
bei meinem 94er BO und dem eines Freundes waren alle 4 Abläufe mit roten Stopfen abgedichtet. Daher haben wir auch den Ablauf an allen 4 Abläufen gewärleistet...
Schönen Abend
Alex -
das ging aber schell, danke an alle.
Grüße Petros -
ich habe das ganze auch erst hinter mir. ist etwas aufwändig, aber mit etwas draht und dem passenden schlauch bekommt das leder hin.
greatz felix
