PCI express sockel
  • Hallo, habe gerade hier in Shanghai ein PC Hardware problem. Die PCI-e Grafikkarte Nvidia Geforce 6200TC ist kaputt. Zwei Kondensatoren sind explodiert. Die Karte laeuft aber noch im VGA modus mit den Standard XP Treibern.... Ich will die Grafikkarte also bald austauschen. Habe heute mal versucht die auszubauen. Also die Slotblech Schraube entfernt und dann versucht die Karte horizontal hochzuziehen. Geht nicht. Hakt hinten. Jetzt vermute ich mal das man hinten beim PCI-e slot einen Riegel oder so zur Seite biegen muss. Kann das leider gar nicht richtig sehen da der riesige Passivkuehler alles abdeckt. Kann jemand bestaetigen das beim PCI-e slot hinten eine Verriegelung ist? Wie bei AGP, da musste man glaube ich einen Schlitten nach hinten ziehen. Bildersuche in www war nicht so erfolgreich.
    Gruss von
    Klaus
    edelrost stahlfrei
  • Mieses Bild, aber man sieht die Lasche:
    In dieser Position muss sie zum Entriegeln angehoben werden.
    Viel Spass.
