Mein mini läuft nicht rund , ich geh stark davon aus das es die zündkabel sind weil ich vor zwei tagen neue Kerzen eingebaut habe und der Verteiler auch Top ist ..... Bitte um Hilfe
Welche Zündkabel sind am besten geeignet für mein mini
Die originalen Serien-Zündkabel sind vollkommen ausreichend
Teilenummer ist GHT241 und sollte jeder Mini-Teilehändler liefern können
Cool und der Rest wie Ventile / Zündung / Abgas-einstellen
wurde auch gemacht ?
Vergaser ( Düsenstock) ist wie alt ?
Krümmerdichtung ist auch dicht und er zieht nirgends Falschluft ??
Abstand der Zündkerzenkontakte ist auch richtig ?
Unterbrecherkontakt ?
WEnn das alles eingestellt wurde, dann reden wir mal über Zündkabel und ihren Einfluss auf die Laufruhe.... -
Erstmal die Zündkabel mit dem Multimeter durchmessen! vor Neukauf.
