hallo, habe folgendes Problem wenn ich die Fenster aufmache ersticke ich an den Auspuffabgasen , Auspuffanlage ist aber dicht habe einen Bonini Endschalldämpfer Doppelrohr mittig.Wenn ich den Kofferraum aufmache kommen mir die Abgase entgegen,desweiteren ist der Auspuff sehr laut gibt es eine Möglichkeit diese Probleme zu beseitigen. Kofferraum Dichtung ist neu. Vielen Dank im Voraus!
Hilfe ich ersticke Abgase
Was haben Dir die Abgase denn getan?
Übrigens: was ist eigentlich die häufigste Todesursache von Abgasen? -
Die armen....
Übrigens: was ist eigentlich die häufigste Todesursache von Abgasen?1. Frische Luft
2. KatalysatorIst die Heckdeckeldichtung ok? Könnte mir vorstellen, dass die Abgase dadurch nach vorne gesaugt werden, sobald du das Fenster öffnest....
Geht das Rohr nach oben? Ist das Rohr zu kurz? Normal könnte das beim Rückwärtsfahren passieren.
Entweder stimmt was mit der Heckklappendichtung nicht, oder es ist sonst ein
Loch im Kofferraum, wo die Gase reinkommen.
Beim Mittelauspuff hilft nur, den Kofferraum ganz abzudichten...
