Motor springt nicht an
  • Hi,
    wollte heute in meinen kleinen süßen grünen mini einsteigen und was war...
    er springt nicht an.
    batterie ist voll, zündschloss funktioniert, anlasser dreht, tank ist VOLL!
    Wenn man ne Zündkerze herraus schraubt ist diese komplett trocken,
    kein Ansatz von Benzin.
    Woran könnte das liegen?
    Benzinpumpe ? Benzinleitung?
    Wie könnte ich die Benzinpumpe überprüfen und wo sitzt diese?
    1,3L SPI Baujahr 95
    gruß
    Bernd
  • Hallo Bernd,
    die Benzinpumpe beim SPI sitzt im Tank. Wenn du die Zündung anmachst, solltest du die Pumpe hören, wie sie anläuft, Druck aufbaut und dann wieder abschaltet.
    Eine Ferndiagnose ist schwierig, bis unmöglich. Am effektivsten ist die Fehlersuche mit Hilfe eines Microchecks oder Testbook. Wo das nächste Gerät vorhanden ist, findest du hier.
    Viel Erfolg.
