Neue Auspuffanlage
  • Hallo zusammen,
    welche Auspuffanlage könnt ihr für einen 1000er Mini mit nachrüstkat empfehlen? Am besten mit ABE...
    Sollte einen guten Sound haben aber auch nicht zu Laut sein.
    Viele Grüße Marcel
    Miniracer
  • Hab ne komplette Anlage mit Hosenrohr und Krümmer von einem 1300er in top Zustand da. Mit U-Kat.:)
  • ist das die standard anlage v om 1300? kann ich die einfach bei nem 1000 dran machen? den kat brauch ich ja nicht hab ja selbst einen,...
    Miniracer
  • kann ich bei der RC 40 meinen kat noch verwenden? weil ich grad auch einer seite gelesen hab dass man den nicht mit kat verbauen kann stimmt das oder muss man da dann halt bisschen was schweisen und den einfach davor einbauen?
    Miniracer
  • ded RC40 gibt es doch sogar als mit direkt an KAT anschluß.
    Edelstahl :
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mer=C%2DSTR811S
    Coca Cola Blech
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mmer=C%2DSTR811
  • dass der Rohrdurchmesser vom KAT Abgang vom Gutmann 1000er KAT kleiner ist .. als beim RC 40
    Edelstahl :
    Coca Cola Blech
    ...aber hier geht´s doch (laut Profil) um einen 1000er Vergaser.
    Da sieht´s mit dem Kat anders aus = kein Flansch
    Das macht´s mit der RC40 doch sogar einfacher.
    Interessant ist halt der Rohrdurchmesser am Kat-Ausgang
    Die RC40 hat einen Außendurchmesser von 1,75" = 45mm. Innendurchmesser ist 42mm.
    Wenn also das Kat-Ausgangsrohr einen Außendurchmesser ebenfalls von 42mm hat, lässt sich das Frontrohr entsprechend kürzen und über das Kat-Ausgangsrohr schieben.
    Wenn nicht, gibt´s auch entsprechende Adapterrohre für verschiedene Rohrdurchmesser ;)
  • Rohr vom Kat absägen und Verbindungsrohr RC40 an Fächerkrümmer dort einschweißen! Absolut Originaler look.
    meine Durchmesser vom dem Kat rohr war irgendwas um 32mm.
  • Also irgendwie hört sich das Alles hier nach Murks an :rolleyes:
    Die legale Lösung :
    Eine Auspuffanlage besorgen , die eine ABE oder Gutachten für den 998er hat und adaptieren . Das bekommt man auch eingetragen , bzw macht keinen Stress .
    Die illegale Lösung :
    Gutman Kat rausschmeissen
    LCB für Einspritzer , Verbindungsrohr zum original Rover Kat , gebr. Rover Kat besorgen und hinten eine RC 40 dranstöpseln . Gußkrümmer durchsägen und den Ansaugtrackt weiter verwenden .
    So hat man wenigstens direkt ein Stage 1 Kit mit verbaut .
  • Welchen Auspuff kannst du mir empfehlen wenn ich mich fürdie legale Variante entscheide? Sollte eben preislich auch im rahmen bleiben..
    Bisher tendiere ich doch eher zur rc40 Anlage.
    Miniracer
