moin leute! mich würde mal interessieren nach wieviel km bei diesen temperaturen die optimale betriebstemp. erreicht is?
danke
unwissende grüße,
der kürbis
warm fahren
Hi,
bei meinem SPI brauche ich ca. 5 km Landstr. bis die Kühlwasseranzeige auf warm steht. Aber das Öl braucht ca. 20 Km bis es auf 80° C ist.
Also nicht auf die Wassertemperaturanzeige verlassen.
Joli77
moin
mein MPI braucht, mit langsamen/zurueckhaltendem gas fuss- hoechstens 3000rpm, auf der autobahn 15KM bis er so 60grad oeltemp hat.
das wasser ist da schon laengst warm! (aber trotzdem lass ich die heizung AUS)
greez
joerg -
dann werde ich mich mal so an die 15-20 km halten. will ja nur das es meinem kleinen lange gut geht;)
danke -
Die ersten beiden Beiträge waren ja schon inhaltlich sehr aufschlußreich durch den Vergleich Wasser/Öl.
Tatsächlich benötigt ein MINI-Motor sogar um die 50KM bis er vollkommen durchgewärmt ist (natürlich unterschiedlich ob 20°+ oder 10°-).
Das ist nicht nur MINI-typisch, auch andere Motoren verhalten sich genauso.
Der Firmen-Sprinter läuft sommers wie winters in der Höchstgeschwindigkeit gut und gern 10Km/h+ unter der sonst erzielbaren Höchstgeschwindigkeit, wenn er nicht auch mindestens 50Km am Stück gesehen hat.Bei 4.8Liter MINI-Ölmenge keine rechte Überraschung, daß es dem nicht anders geht.
Nach o.g. 15-20 Km kann man also sicher 4-4.500U/MIn dann drehen, aber zur vollen Belastung fehlt es noch ein bißchen.
Andreas Hohls -
dank euch. endlich kann ich ruhigen gewissens fahn:D
