Neuer Wischermotor?
  • Hallo, habe einen MKII BJ 92 und seit kurzem Probleme mit dem Scheibenwischer. Wenn der Wischer durchläuft bleibt er nach ca. 1-2 Minuten stehen. Habe den Wischermotor und die Welle schon ausgebaut, komplett entfettet und wieder neu eingefettet. Hat leider nichts genützt. Ohne Wischerblätter läuft der zwar Motor problemlos aber mit Wischerblättern leider nicht mehr. Sobald man Gas gibt, also den Drehzahlmesser, welcher auf der gleichen Sicherung liegt, nach oben treibt, fliegt die Sicherung wieder.
    Meine Frage ist jetzt ob sich das Problem mit einem neuen Wischermotor beheben lässt oder ob evtl noch andere Fehlerquellen (vielleicht Drehzahlmesser?) in Frage kommen.
    Danke schonmal im Voraus,
    Mario492
    Mario492
    An den Drehzahlmesser als Ursache glaube ich eher nicht, auch wenn nur er und die Scheibenwischer (+ Waschpumpe) an dieser Sicherung hängen.
    Fliegt die Sicherung raus, wenn bei laufendem Scheibenwischer die Drehzahl erhöht wird?
    Oder auch, wenn nur die Drehzahl erhöht wird aber der Wischer aus ist?
    Außer dem Wischermotor selbst, käme auch noch ein Problem vom/im Kabelbaum in Frage.
    Teste mal folgendes:
    Stecker vom Wischermotor abziehen.
    Motor laufen lassen
    Scheibenwischer auf Stufe 1 oder 2
    Drehzahl erhöhen
    Fliegt die Sicherung wieder raus, ist es vermutlich der Kabelbaum.
    Um den Drehzahlmesser (das Instrument selbst) auszuschließen, einfach mal vom DZM das grün/orange Kabel abziehen (Stecker isolieren) und erneut testen wie oben beschrieben.
    Beim Schmieren des Wischerantriebs, hast du da auch gecheckt, ob die beiden "Wischerarmgetriebe" frei laufen? Auch die können schwergängig sein.
