• habe eine stock 1098 maschine mit 202 head drauf.
    Moechte gerne ein bisschen mehr Ps haben.
    Anderen Kopf 295 denke.. ich...
    was sonst noch??
    habe schon dual 1/4 Su s
    Der grund ich liebe die 1100 engines, lots of torque, aber moechte ein bisschen
    mehr Ps haben.
    peter
  • Aufbohren auf +60, Stage3 Kopf, Doppel HS2 Fächerktümmer gibt mehr Drehmoment. H-Hub oder Rally-Nocke als Option.
    Teile und Kosten?http://www.minisport.com/mini-spare-par…_T-KMST001.html
    Mein Tip: http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_T-KTK05.html
    http://www.minisport.com/mini-spare-par…rclip_Type.html
    Aufbohren honen neue Lager + Feintuning dazu.
    Grüße an meinen Namenvetter
    Konnte ich Dir damit helfen?
  • vielen Danki fuer die Tips von Allen, hab hier auch einige Experten in Seattle,
    die mir helfen koennen, aber trozdem es ist gut von allen Seiten mal was hoeren. Normalweise vertraegt die 1098 nicht zu hohe drehzahlen auf die Dauer, darum viele Fragen,um das Beste rauszuholen
    Den artikel von Keith Calver werde ich durchforsten, Danke fuer den Tip
    peter L.
  • Den artikel von Keith Calver werde ich durchforsten, Danke fuer den Tip
    peter L.
    Hallo Peter,
    zu diesem Thema von K. Calver gibt es ein "Up-Date".
    Er hat im Minimagazine eine Serie zum Small Bore Tuning geschrieben.
    Vom Zerlegen bis zum Dyno-Run. Die Serie lief von Issue Januar `11 bis August `11.
    Er hat dabei einen 998er und auch einen 1098er verwendet und verglichen.
    Dyno-Result:
    1098er
    - mit BP255 cam: 78 bhp @ 6000 (@ flywheel), 75 ft.lb @ 4750
    - mit RE13OT cam: 85 bhp @6500 (@ flywheel), 78 ft.lb @ 5250
    998er
    - mit BP255 cam: 70 bhp @ 6000 (@ flywheel), 70 ft.lb @ 4250
    - mit RE13OT cam: 81 bhp @ 6300 (@ flywheel), 70 ft.lb @ 5500
    Mit der BP255 hatten beide Motoren eine nahezu flache Drehmoment-Kurve von ca. 3000 - 5500 :eek:
    Vielleicht kannst du dir diese Artikel ja irgendwo besorgen oder jemand scannt sie dir ein ;)
