Hey All,
habe mir einen 2 Mini Bj 93 SPI zugelegt der zuviel Benzin verbraut
und wo die Tankanzeige nicht funktioniert,
sowie sich gerade das abblkendlicht verabschiedet hat.
jetzt finde ich durch Zufall (was mit den obrigen Fehlern nicht zutun hat?)
bei Allbrit nachfiolgendes Ersatzteil:
Stecker AMP 2-polig , Bausatz mit
Kontakten und Knickschutz. Nahezu jeder
EUR 9.63 / Stück
inklusive 19.00% MwSt
1,3i Mini leidet unter den schlechten Original Steckern für :
-Wassertemperatursensor
-Ansauglufttemperatursensor
-Kurbelwellensensor
Durch schlechten Kontakt laufen daher sehr viele Fahrzeuge - oft bereits seit Jahren - im Notlauf. Wegen der fehlenden "Check Engine" Warnlampe meist unbemerkt, denn dieser Fehlerspeicher kann nur per Diagnosegerät ausgelesen werden. Erneuern Sie jetzt diese Steckverbindungen mit diesem verbesserten Steckersatz.
Montagehinweis:
Isolieren Sie den Kabeleingang zusätzlich mit etwas Silikon !
wie stelle ich fest ob das bei unserem auch der Fall das Er im Notlauf läuft?
Gruß Wullmann
