266er Nocke und 123 Ignition A- Serie
    Für den Mini meines Bruders bin ich gerade am Motor tätig.
    Folgende Konfiguration
    A-Serie
    1293ccm
    266er Nocke.
    123 Ignition Verteiler.
    Aktuelles Setting der Verstellkurve ist 0
    Mögliche Settings wären :
    Kurve
    (Schalterstellung)
    FZ 500 – 1.000 U/min* FZ2.000 U/min*max. Frühzündung@ 5.000U/min*
    0 10,0° 14,5 28
    1 10,0° 16,7 28
    2 10,0° 18,4 28
    3 10,0° 20,2 28
    4 10,0° 16,3 30
    5 10,0° 17,6 30
    6 10,0° 19,4 30
    7 10,0° 21,1 30
    8 10,0° 16,2 32
    9 10,0° 18,1 32
    A 10,0° 20,3 32
    B 10,0° 22,9 32
    C 10,0° 17,0 34
    D 10,0° 20,4 34
    E 10,0° 22,1 34
    F 10,0° 23,9 34
    Welches dieser Settings würde man empfehlen für die 266er Nocke ?
    Desweiteren verbaut sind ein HIF44 mit K&N und Substack sowie ein LCB Maniflow Krümmer BBW Nadel und eine 3.44 er EÜ
    Danke für alle Antworten.
  • Ich würde eine Kurve empfehlen, die in etwa dem Aldon Yellow entspricht einstellen. Wenn man sich die Kurve aufzeichnet ist die fast linear, der Knick ist kaum zu sehen. Max. Verstellung nur max. 30°!!!
    Minifizierter seit 1990
  • Leider entspricht keine der 123 Kurven auch nur annähernd den Aldon yellow / red Kurven
    Als Start würde ich alle Kurven mit max. 30° Frühzündung mal durchprobieren.
    HTH
    Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • Also was ich im Forum hier gefunden habe war, daß die Kurve 2 ? scheinbar der des Aldon Yellow entspricht.
    Ich "erfahre" im Augenblick mit Kurve 9 und bin damit eigentlich schon sehr zufrieden. Der motor läuft sehr angenehm und zieht bis oben raus sauber durch ohne zu mucken.
    Ich werde aber dennoch noch mal einen versuch mit einer anderen Nadel machen und dann schauen wir mal.
  • ...wieso willst du ne andere Nadel nehmen, wenn du eh keinen Messwert hast, was die Gemischzusammensetzung angeht? ;)
    Keine Möglichkeit dir mal eine Breitband-Lambdasonde irgendwo auszuleihen?
  • Bei meinem Aldon Yellow habe ich diese Werte ermittelt
    6 8 13 28
    stat. 4°
