Moin Leute,
ich habe bei meinem Mini folgendes Phänomen:
Das Fett im getriebeseitigen Gelenk der rechten Antriebswelle wird regelmäßig "flüssig" und es baut sich regelrecht Druck in der Manschette auf.
Wenn ich die Manschette öffne kommt das Fett in Motorölmanier aus der Manschette gelaufen
Ich habe einen Freeflow-Krümmer verbaut dieser führt recht nah am "Topf" des Antriebswellengelenks vorbei. Ich habe mir jetzt zurecht gereimt, dass das Fett die entstehende Hitze nicht ab kann.
Ich habe bisher immer dieses schwarze Fett für Gleichlaufgelenke benutzt. Richtig? Genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht zur Hand (blaue Tube). --> habe gegoogled: müsste Liqui Moly 3510 LM47 sein!
Benutze ich das falsche Fett oder bringt Hitzeband um den Krümmer Abhilfe?
Auf der linken Seite kommt es nicht zu dem beschiebenen Phänomen.
Ein Eindringen von Motoröl aus dem Getriebe in das Gelenk ist nicht möglich, oder?
Bin für alle hilfreichen Antworten dankbar.
Birger
