aus einem Umbau wird eine 1000er A+ Antriebseinheit (Bj89-90) verkauft.
Komplett mit allen Anbauteilen (Vergaser/Lima/Kühler)
400€
Motor dreht, ist noch eingebaut!
400€
...noch da!
Ich leg noch nen guten Std. 1000er Auspuff bei...
Paketumfang:
Motor/Getriebe
Lichtmaschine/Anlasser/Verteiler/Kühler/Vergaser/Auspuffanlage kpl.
Kurz vorm Ausbau noch eine Batterie angeklemmt, Zündkontakt etwas gesäubert, etwas Startpilot und zack, er läuft auf allen 4 Zylindern!
Garantiert unverbastelt, Originalzustand!
Lässt sich das Agregat problemlos in einen Mini von 84 einbauen?
Hallo Tom,
ja natürlich, dafür muss dann nur der Unterdruck-Anschluss an der Ansaugbrücke, verschlossen werden!
Grüße Olli
Ok, der Motor ist auch noch zu haben und finktioniert einwandfrei.
Er hat die nötige Kompression, keinen Lagerschaden etc.
Wenn das alles zutrifft, wird es sehr Interessant für mich
...noch da
...noch da, 350€uro
