Hat Jemand ein Bild von vorne auf dem man Die Bohrungen für Abschlepphaken gut sieht, ob mit oder ohne Haken erstmal egal?
Frontschürze
Hab ne komplette Front in der Garage liegen kann ich morgen mal machen
Soll aber montiert am Rahmen sein;)
Am besten am orischinol Mini -
Oki dann bin ich rausWas ist den dein vorhaben oder Plan ?
Ob die Rahmenbefestigungslöcher tatsächlich genau mittig zu den Karosseriebohrungen sitzen.
HahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahaHa
Beim mini soll was mittig sitzen ? Seit wann ? -
Die sind absolut mittig, da ja die Frontmaske an den Rahmen geschraubt wird und so das Maß fest steht.
Beim mini soll was mittig sitzen ? Seit wann ?Was glaubst wieso ich Zweifel habe und nachfrage;)
Und was macht da optiosch den Unterschied, wenn du statt der Bohrung im Blech links/rechts unterschiedliche Abschlepphaken oder einen Sechskantkopf eines Bolzens siehst?
Versteh deine Frage grad nicht:D
Diddi , der Jung baut ne Flipfront , die nach oben geht
Wahrscheinlich ist seine Frage darauf gezielt , wie genau Rahmen und Schürze überein passt .
... könnt ich mir jedenfalls so vorstellen .
Korrekt!
Dann weiß ich an welcher Stelle improvisiert werden muss, weil passen tut eh nix auf anhieb.
Wenn das Rahmenloch also in der Mitte vom Karosserieloch sitzen soll, dann weiß ich bescheid. -
Korrekt!
Wenn das Rahmenloch also in der Mitte vom Karosserieloch sitzen soll, dann weiß ich bescheid.Ich sag mal " Jaein " .
Wenn Du es 200 % haben willst geht nur Folgendes :
Bau das Auto komplett mit Rahmen , Verstärkung bzw Abstützung für den Rahmen und Motor ( als Gewicht ) zusammen und lass es vermessen .
Danach dann die Haube an den Gegebenheiten anpassen .
Es scheint so komisch aus
