Moin gemeinde.
Bin ma wieder am verzweifeln....
Der Tüv termin kommt immer näher.....
und der vorbesitzer war der meinung ne neue Hupe bzw. son spielzeug mit mehreren tönen einbauen zu müssen.
sooo der tüvonkel fand das gedröhne garnet gut.
Nun soll ne originale wieder rein.
Am lenkradstock/schalter ist noch das kanel vorhanden und an der stelle wo die originale hupe gesessen hat kommt ein kabel mit gleichen farbe raus, glaub lila
da mal ebend fix ne hupe angeschloßen und masse von der karosse genommen.
------nix----nix hupe wo hupt----- grrrrr
und wie gehts weiter.... kann mir eine dabei helfen 1 tipp is gold wert:thumpsup:
Sicherung nachschauen Hupe überprüfen Kabel kontrollieren
Schauen ob der Vorgänger ein Relais eingebaut hat wegen der mehrtonfanfare
Ps lila schwarz ist das Kabel der Hupe und lemongrün schwarz das Kabel zum lenkstock
das mehrton dingerich ist seperat und kabelkontrolle?????? durchmessen?
weil sonst muss der schon zerflückte kabelbaum weiter auseinander...
naja bin aber richtig das die hupe vom lenkrad bis zum einbauort nur ein kabel hat?????
weil es hängen mehrere kabel auch schwarze dabei abgeschnitten im motoraum und hinter dem armaturenbrett. -
Ja das Purpur schwarze Kabel
zur Not bevor du lange suchst Messe am Kabel direkt nach dem lenkstock ob Spannung ankommt wenn ja neues Kabel rein bis zur Hupe und passt
ok thx werd mich ma ran machen.....
nee also 1lilanes geht wahrscheinlich aus dem schalter ding raus weil alle anderen haben anschlüße wo man auch messen kann,blinker licht fernlich...
nur was ich nich versteh is wie kommt denn strom an das kabel? denn es geht nur 1 kabel in den hupendrücker....????naja und auch das lila kabel hat auch kein strom(hab mal angeritzt u gemessen) gedrückt/nichgedrückt..
hmmmmm? -
Purpur schwarz sollte eingehen und Purpur schwarz auch rauskommen dazwischen ist der Schalter
die Spannung kommt allgemein über ein lila Kabel vom sicherungskasten Sicherung Nummer 48 auf dem Schaltplan
Grüssle lars
hmmmmm?Bei den alten Minis schaltet der Hupknopf gegen Masse.
Erhard -
Kann er ja gleich testen wenn er die prüflampe an 12v hängt und dann an das hupenkabel geht
so beim durchmessen haben eigendlich alle kabel die du hier siehst strom(bei betätigung)
da wo ich licht hingeschrieben hab, geht neben dem lilanen ein schwarzes ab,beide sind zusammen am stecker,das lilane geht in den kabelbaum und das schwarze is abgeschnitten.
das lila/schwarze geht alleine in die schaltung(denke an die hupe) kann aber so keine klemme oder stecker sehn,wenn ich es leicht bewege,bewegt sich der hupenknopf leicht. -
ErhardPrima!
der wink war gut.....
die hupe steht ständig unter saft huiiii(bei zündung ein)
haha
und der übeltäter is die masse.....
(in dem hupgestänge,neben blinker,diverse federn und kupferwalze und lichtkontakte)
kurzum ich hab ma das ganze geschleuder auseinander gepflückt, sorry keine fotos hatte keine cam dabei(akku alleeeee)
Und in dem ganzen gewusel unter der blechplatte hab ich den übeltäter gefunden,ein massekabel was bei druck des hupenknopfes gegen masse drückt und dabei den stromkreis verbindet.
naja das kabel ist gebrochennun weiß ich nich genau wie ich das wieder hinbekomme da meine finger einfach zu dick sind
vielleicht hat eine von euch son dingens rumliegen???????lupiter
danke für die tipps ham mich auch in die richtung gebracht...:thumpsup:THX @ all
