Grundlegende frage zu Automatikgetriebe und n paar andere Sachen....
  • Hi,
    schande über mich aber ich muss mal eure Kompetente Hilfe in Anspruch nehmen, leider nicht im Bezug auf Mini sondern auf einen Golf 3 Kombi....
    185000 Km, 1.8er Maschine, Automatik
    Der Hobel nimmt beim Beschleunigen aus dem Stand Gas Schlecht an, sprich man Tritt drauf, Motor dreht hoch aber es kommt erstmal nix und dann kommt es Teilweise vor das die Räder n bisschen durchdrehen. Kann das am Getriebeöl liegen das nicht mehr vorhanden oder zu wenig ist!?
    Die kiste säuft(egal wie man fährt) 10 Liter Super, is n bisschen viel, vom Öl ganz zu schweigen da kipp ich auch immer wieder was nach, untenrum is der Kahn aber dicht es sifft nix raus...
    Schande über mich aber ihr seit die einzigen auf deren Hilfe ich hoffe denn ich mag mich net Extra in nem VW-Forum anmelden und ich kenn ja die Kompetenz des einen oder anderen hier....
    "Scheiß ihm in die Stiefel! Scheiß ihm randvoll kaputt! Hol alles aus deinen Schläuchen! Lass' alles fahren!" (Doc Snyder)
  • stimmt der ölstand im getriebe?
    (natürlich bei laufendem motor geprüft)
  • Tja wenn ich wüsste wo man bei der Kiste den Ölstand kontrollieren kann!?Hab zwar gesucht aber bisher nix gefunden google hilft mir auch nicht weiter oder ich bin zu doof....
  • Ölstand kannst du an dem roten Peilstab am Getriebe kontrollieren.
    Aber Achtung: Der Ölstand wird bei LAUFENDEM Motor kontrolliert!
    Der Spritverbrauch ist für den Motor mit Automatik völlig normal!
  • Sprich reinkrabbeln und peilstab suchen.Weil von oben seh ich nur den Peilstab fürs Motoröl...
  • Je nach Glück oder Unglück hat dieses Modell keinen Peilstab :(
    Den hat unser Vento mit Automatik hier im Haus auch nicht.
    Es gibt dann eine Öffnung wo der freundliche VAG Mensch seinen eigenen "Peilstab" einsetzen kann, aber Selbstkontrolle ist nicht vorgesehen.
