• Ich werd noch verrückt
    Hab jetzt:
    verschiedene Nadeln getest wurden (AAM;AAA;AAU;ABY) (Die ABY hat hier das beste Ergebnis geliefert)
    die Kompression gestestet (überall gleiche 8.5 Bar)
    die Zündung auf 10° und der Schließwinkel auf 50° eingstellt
    Aber er feuert immer noch in den Ansaugtrakt (gut herausfindbar durch den im Motorraum herumliegenden Lufi-deckel)
    und zeigt immer noch kaum Leistung
    das reinfeuern passiert hauptsächlich im mittleren Drehzahlbreich
    (2000-3000 U/min)
    manchmal aber auch beim schalten aus hohen Drehzahlen
    bitte, helft mir ;(
    trolololol
  • hast du die Möglichkeit, die Kompression mit einem anderen Tester zu messen? 8,5 bar erscheint mir sehr wenig. Das Knallen aus dem Vergaser ist ein Zeichen für zu viel Frühzündung. Hast du den Verteiler jetzt schon mal gewechselt?
  • naja hab ja auch nen ungeplanten 295 :P
    nerin ahb ich noch nicht werd ich aber auch bald tun wenn du es für sinnvoll erachtest
    trolololol
  • SOOOOO, den verteiler und den Kopf gewechseltz , rennt wieder:D
    die Konaktfeder vom alten Verteiler war anscheinend zu weich wo durch er nie richtig geschlossen hat und es zum flattern kam - kann das sein?
    habs herusgefunden als ich mit beiden rumgespielt hab und der ausgebaute wesentlich leichter zu drehen ging als der andere :D
    trolololol
