habe eine doppel hupe in meinen 1001 export( standard)
im moment geht die hupe nicht.
habe entdeckt ein evtl. Relais im Motororaum. Ist dieses relais
fuer die hupe und koennte man irgendein Relais nehmen oder muss es
ein besondersers sein evt. von innocenti.??
peter
Hupen relais
Schau mal hier http://www.mini-wiki.de/wiki/ELEKTRIK da gibt es die Schaltpläne, da ist auch ein Relais gezeichnet.
Ich hab gerade im Netz etwas gesucht, bin mir aber nicht sicher welches das richtige Relais für Dein Modell ist.
Dafür gibts ja hier versierte Kollegen... -
Hallo Peter
Original ist, zumindest bei meinem 1300er, ein FIAMM Relais. Dieses weist eine kleine Besonderheit auf und zwar ist intern ein Spulenkontakt schon mit einem Arbeitskontakt gebrückt , hat also außen nur drei Anschlüsse. Im Prinzip kann man aber jedes Standard KFZ Relais verwenden und diese Verbindung extern herstellen.
Aber, dieses Relais wird elektrisch kaum belastet und geht eigentlich nicht kaputt. Mein originales arbeitet nach 35 Jahren noch einwandfrei.
Ich würde also durch messen versuchen den Fehler zu finden.
Masseanschluss am Lenkgetriebe vorhanden? Hupkontakt im Lenkrad in Ordnung? Liegt am Relais +12V an? Kommt am Relais Masse an, wenn der Hupenknopf gedrückt wird?
Schau mal, ob das alles OK ist.
Erhard -
hab mal genau das Relais angesehen: ist quadratisch ( wuerfel)
Bosch 12 V 30 Am
033201 4126 made in Germany 085.
hat glaub ich 3 oder 4 Anschluesse./.
Ich glaube mein Wagen wurde einmal neu " verdrahtet" und nicht alles
original belassen.gruss peter
Das macht doch nichts. Messen bringt Dich ans Ziel!
Zieht das Relais an, wenn der Hupenknopf betätigt wird?
Ja => Richtung Last (Hupe) den Fehler suchen
Nein=> Richtung Steuerung (Hupenkontakt und Relais) den Fehler suchen.
