geht beides...
...und auch der Rahmen vom 1000er kann verwendet werden.
Der einzige Unterschied:
Der 1300er Motor sitzt 1/2" (12,7 mm) weiter vorne als der 1000er Motor, um etwas mehr Platz für den Vergaser zu haben, da der sonst an der Motorraum-Traverse anschlagen könnte.
Es müssen also nur links/rechts die 2 Bohrungen für die Motorsilente um etwa 12 mm weiter nach vorne versetzt werden.
Die vordere Bohrung liegt dann allerdings schon im Rand des Verstärkungsblechs, muss also entsprechend unterfüttert werden.
Kein wirklicher Aufwand
Da der Motor weiter vorne sitzt, brauchst du natürlich auch entsprechende Motorknochen.
Der untere nach vorne ist beim 1300er kürzer, der obere nach hinten entsprechend länger
