• Hi,
    die Reduzierung meines Lagerbestandes geht weiter- heute im Angebot:
    1x HIF 44- Vergaser, komplett, wie abgebaut, nicht gereinigt: 45€
    1x Instrumente 3er-Pack sw., Tacho bis 200, DZM: 35€
    1x Instrumente Innocenti "De Tomaso" gebr.: 20€
    1x Kühlflüssigkeitsbehälter MPI mit Deckel und Metallhalter: 50€
    1x Spritzwasserbehälter MPI mit Pumpe, sehr gut: 20€
    bei Versand fallen jeweils 5€ an, bei 2 Teilen 7€
    1x Paar Kombihecktüren, gebraucht, original, aus Italien, nahezu rostfrei- nur unter Scharnierverschraubungen: 250€ plus 20€ Versand
    1x Beifahrertüre (re.), absolut rostfrei (gewachst worden), komplett mit K.- Apparat und Scheibe, beide Schachtleisten, schwarz, keine Dellen, aber Kratzer von der Lagerung: 230€- kein Versand
    Abholung in 89134 Blaustein bei Ulm möglich
    Wenns zu teuer ist, macht mir einfach Angebote per PN
    Bilder gibts auf Anfrage mit mail-Adresse
    Habe noch viel mehr Sachen- anfragen kostet nichts;)
    Holger
    Maximale MINIgrüße aus Ulm
  • Weitere Teile in orange bzw. Verkauftes in rot
  • Und die Liste nochmals ergänzt...
    Holger
  • 1x HIF 44- Vergaser, komplett mit Ansaugbrücke, nicht gereinigt: 75€
    1x HIF-38 Vergaser, sauber, teilw. poliert (Glocke): 60€
    1x Doppelvergaser HS2, vom Inno Cooper, komplett, Hitzeblech unschön geschweißt, Luftfilterkasten: 135€ plus 7€ Versand
    1x Ansaugbrücke HS6 vom Innocenti 120L, mit BKV- Anschluss: 30€
    1x MPI-Teppich durchgehend, rot: verkauft
    1x Schiebefentertür rechts, neu (NOS), ewig eingelagert, teilweise grundiert: 300€ kein Versand
    1x Motorblock MPI leer, Kolben mit Pleuel, 70Tkm: 80€- kein Versand
    1x Motorblock Innocenti 1300 Cooper (12H719...), Kurbelwelle, 4 neue Kolben, Pleuel, neue Pleuellager, Kipphebelwelle, Stößelstangen, sowie weitere Kleinteile, kein Kopf dabei, zum aufarbeiten: 150€- kein Versand
    Holger
    1x Doppelvergaser HS2, vom Inno Cooper, komplett, Hitzeblech unschön geschweißt, Luftfilterkasten: "verschenkt" an Flo1893 ;)
    1x MPI- Uhr magnolia (YFB 100370) gebraucht, rote Zeiger, Chromrand: 45€
    1x Instrumente 3er-Pack sw., Tacho bis 200, DZM: 30€
    1x Kühlflüssigkeitsbehälter MPI mit Deckel und Metallhalter: 40€
    Holger
    __________________
  • Danke für das Geschenk, komm dann wie abgemacht nach den Prüfungen:)
    Gruß Flo
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    MiniMaximale Grüße
  • 1x HIF 44- Vergaser, komplett mit Ansaugbrücke, nicht gereinigt: verkauft
    1x Doppelvergaser HS2, original Cooper S, komplett mit Ansaugbrücke und Luftfilterkasten, guter Zustand: 150€ plus 9€ Versand
    Holger
  • 1x Doppelvergaser HS2, original Cooper S, komplett mit Ansaugbrücke und Luftfilterkasten, guter Zustand: verkauft
    1x HIF-38 Vergaser, sauber, teilw. poliert (Glocke): 50€
    1x MPI- Tank komplett, mit Benzinpumpe: 130€ plus Vers.
    1x MPI- Heizung komplett mit Schläuchen und Regulierventil: keine Ahnung, macht ein Angebot
    bei Versand fallen bei kleinen Sachen jeweils 5€ an, bei 2 Teilen 7€
    Holger
    __________________
  • 1x HIF-38 Vergaser, sauber, teilw. poliert (Glocke): 50€
    1x MPI- Uhr magnolia (YFB 100370) gebraucht, rote Zeiger, Chromrand: verkauft
    Holger
    1x Motorblock Innocenti 1300 Cooper (12H719...), Kurbelwelle, 4 neue Kolben, Pleuel, neue Pleuellager, Kipphebelwelle, Stößelstangen, sowie weitere Kleinteile, kein Kopf dabei, zum aufarbeiten: verkauft
    1x Paar Kombihecktüren, gebraucht, original, aus Italien, nahezu rostfrei- nur unter Scharnierverschraubungen: verkauft
    Holger
    1x MPI- Kühlflüssigkeitsbehälter mit Deckel und Metallhalter: verkauft
    1x Kombihecktüre links, gebraucht, original, , nahezu rostfrei: 100€
    1x Kombihecktüre rechts, orig., aus Italien, kaum Rost: 70€
    Holger
  • 1x HIF-38 Vergaser, sauber, teilw. poliert (Glocke): 50€ plus Vers.
    1x Ansaugbrücke HS6 vom Innocenti 120L, mit BKV- Anschluss: 30€ (p.V.)
    1x Instrumente 3er-Pack sw., Tacho bis 200, DZM: 30€ (p.V.)
    1x Instrumente Innocenti "De Tomaso" gebr.: 20€ (p.V.)
    1x Satz Cooper Stahlfelgen Lochdesign (wie Dunlop LP 918), aber 5x10, zum Aufarbeiten, Felgenränder gut, laufen rund, alte Reifen drauf: 150€ (20€ Versand)
    1x SPI- Teppichsatz (alle Teile) gebraucht, dunkelrot (Cooper), nicht gesäubert: 50€ (p.V.)
    1x MPI- Lenksäule, komplett mit Hebeln und Verkleidung in schwarz: 100€ (p.V.)
    1x MPI- Tank komplett, mit Benzinpumpe: 130€ p.V.
    1x MPI- Heizung komplett mit Schläuchen und Regulierventil: verkauft
    1x Kombihecktüre links, gebraucht, original, , nahezu rostfrei: 100€ (p.V.)
    1x Kombihecktüre rechts, orig., aus Italien, kaum Rost: 70€ (p.V.)
    1x Paar Kombi- Scheibenrahmen hinten, original aus Italien, kein Rost: 100€ (p.V.)
    Holger
    1x Instrumente 3er-Pack sw., Tacho bis 200, DZM: 30€ (p.V.)- verkauft
    Holger
    1x MPI- Motorblock leer, Kolben mit Pleuel, 70Tkm: 80€- kein Versand
    verkauft
    Holger
