Innenbelüftete Scheiben von Metro in Mini
  • Hallo
    Ist es möglich die innenbelüfteten Bemsscheiben eines Metro in einen 1994 Mini zu bauen? Welche Maßnahmen sind erforderlich oder kann man die Teile 1:1 einbauen?
    Gruß Volkmar
  • Kann man einbauen, mit Wechsel folgender Teile:
    -Radnabe für innenbelüftete Scheiben
    -Bremssättel vom Metro turbo
    -Bremsschläuche
    -innenbelüftete Scheiben
    -neue Beläge
    Wenn Du bereits 13" Revos oder ähnliches hast, dann auch die 8mm Distanzscheiben weglassen, die Bremse trägt um dieses Maß von Haus aus auf.
  • alternativ:
    - Mininaben mit aufgebohrten Befestigungslöchern bzw. passend gekaufte Flansche
    - 4 Kolbenbremssättel von KAD, Minispares, Minisport......
    - entsprechende Bremsscheiben in 8,4" oder als abgedrehte Variante in 7,9"
    - entsprechende Beläge
    geht dann unter 12"/13" (8,4") oder unter einige 10" Felgen (7,9")
    Durch dieVerwendung der Miniflansche hast du den Vorteil der nicht breiter werdenden Spur
  • @ schubi,stimmt nicht ganz,auch bei mini flanschen wird die spur geringfügig breiter ;)
    nur mit Spectrum-Felgen ;) :D
    mal im ernst...
    meiner Meinung schraub ich das Rad am Flansch fest (zumindest bei ner 8,4" Bremse bzw. der 7,9er) Der Flansch ist der selbe (8,4" normal auf 8,4" oder 7,9" innenbelüftet) und sitzt an der selben Stelle...warum sollte also die Spur breiter werden?... Bei dieser Variante baut die Bremse einfach weiter nach innen auf, meist sogar so weit, das die Grate der Lenkarme ein wenig zurückgenommen werden müssen... Die Bremssättel werden ja auch entsprechend nach innen versetzt.
    Bei der 7,5" Bremse ist das anders, da die Flansche anders sind, da ist die Spur ein wenig schmaler im vergleich zur normalen 12" Bremse.
