• Hab noch vergessen, wie würdet Ihr die linke hintere Ecke ausbeulen ( bei Rückleuchte ) Ziehen oder von innen rausdrücken ?
    Danke nochmal
  • Wenn sich das blech drücken laßt würde ich diese methode
    bevorzugen....wenn das blech nicht draußen bleibt halte es hinten
    gegen und erwärme es von außen einwenig und kühle es sofort
    mit einen nassen schwamm ab (der lack sollte aber ab sein,oder
    ist er das e schon)
    ...ich habe diese methode bei mir an den seitenteilen
    dürchgeführt da das blech dann einen neue spannung bekommt.
    bei dir wird aber das blech mit sicherheit ohne es zu erwärmen in
    die ursprüngliche form zurückgehen da es hier stark gebogen ist.
    wenn du es von außen versuchst, mußt du sicher ein loch ins
    blech machen um es mit einem hacken heraus zu ziehen oder???
    veil glück mfg
  • wie stark is die Stelle eingedrückt die du ausbeulen willst ?
    ich hab auch ein eingedrucktes heck, und oberhalb vom schweller ist der Lack ein bissi aufgebrochen ... ein oder zwei zentimeter eingedrückt das Heck.
    Was ist da am besten zu tun ?
    >DarthRat<
    "Der Irrsinn hat Methode" - "Hamlet" Shakespeare
    http://www.g503.at/forum | http://www.jewellabs.com
    1942 Willys MB 14xxxx (Script) - running
    1943 Ford GPW 152028 - under restoration
    1968 Mini 1000 MK2 - FOR SALE
    1981 VW LT35 Firetruck
    1988 Suzuki SJ 413 JX
    2000 Peugeot 206 XT 2,0 HDi 90
    2009 Toyota HiLux 3,0 City
  • Meine Beule ist genau hinten links, neben Rücklicht und leicht vor Kotflügel. Blöd ist natürlich die Schweißnaht der beiden Teile , die auch eingedrückt ist. Werde morgen mal von innen versuchen die Dinger rauszudrücken.
  • nur als info:
    war bei mir auch, genau bei dem falz ca 5 cm reingedrückt
    von innen rausgedrückhämmert, is an der position geblieben, nur minimale kante war über, da hat ein bisserl spachtel geholfen =)
    Obwohl die Erde grösser ist, ist der Mond weiter entfernt.
  • Hat super geklappt, sieht wieder schön aus der Kleine. Erstaunlich was man alles für Roststellen entdeckt, wenn man mal genauer in dem Bereich nachsieht !
  • Ich hab angst :eek:
    >DarthRat<
