das gaspedal klemmt!!!!!
  • hallo!
    was kann man machen, wenn bei nem 88-er Mini das Gaspedal klemmt.
    man kann das ding fast schon nicht mehr reindrücker weder rausziehen.
    so macht mini fahren überhaupt keine lust mehr.
    bitte um hilfe!!!
    gruß dirk
  • Hallo Dirk,
    das kann mehrere Ursachen haben:
    - Drosselklappe selber klemmt. Dazu den Gaszug abnehmen und die Klappe alleine betätigen.
    - Gaszug selber klemmt, kann passieren durch:
    - Knick im Zug,
    - Die Seele ist "ausgefasert", sprich einzelne Drähte stehen raus und hängen im Mantel fest
    - Rost im Zug.
    - Gaszug ist schlecht verlegt. Vor allem beim Durchbruch unten am Pedal solltest Du drauf achten, daß der Zug in einem großzügigrn Radius verläuft.
    Am Besten nimmst Du den Gaszug mal raus, prüfst die Drosselklappe und wie die Seele sich im Mantel bewegen läßt. Evtl. kommst Du mit Abschmieren rum, sollte die Seele allerdings schon schlecht sein, dann kaufst Du am Besten einen neuen Gaszug. (Bremszug vom Fahrrad, Moped o.Ä. tuts auch wenns eilig ist)
    HTH
  • Mir sind schon zweimal gaszüge festgebrannt, durch unzureichende motormasse wurde der gaszug kochend heiß und verschmolz mit der Hülle, schrott.
    Bobo
  • Hi Dirk,
    würde auch auf gesplissenen Gaszug tippen oder auf das Masseband am Knochen (li. oben am Motor zur Karosse, Masseband/Knochen lose), entweder Masseband korrodiert/kein Kontakt oder zerbröselt.
    Dann zieht besonders der Anlasser die Masse über die Bowdenzüge.
    Prüf das mal.
    Gruß Matz
