Front-Neuaufbau / Falzkanten?
  • Hi,
    müsste bei meinem Mini British open Bj 1993 die Front erneuern.
    Wg. Unfall linker Kotflügel, Gammel unter den Scheinwerfern und ganz besonders *******.....Rost Rost Rost in der Kurve von der
    Frontscheibe , da läuft das Wasser rein - dann durchs Amaturen-
    brett in den Fußraum.......NERV ! Wir wollen das aber selbst
    reparieren....hat jemand Erfahrung damit ? Besonders mit den
    Falzkanten, wie geht das ? Vielleicht hat ja schon mal jemand
    die Front seines MINIS erneuert....Wenn ja , Original - Reparaturbleche sind wahrscheinlich besser , hm ?
    Danke, bis denn
    Rebekka:(
  • hi!
    es kommt auf die grösse der auszuwechselnden teile an...
    meine erfahrung bisher war die, dass reparaturbleche oft nicht sehr genau passgenau sind...also wenn nur ein kleiners teil auszutauschen wäre, dann bastel dir lieber selber ein teil zusammen...
    wir haben bei unserem miniumbau (läuft ja zur zeit) die falzleisten an den 3 oder 4 schweisspunkten abgetrennt...und nachher wieder draufschweissen...
    vielleicht gibts aber noch bessere verfahren...
    ciao
  • Ohne den MINI gesehen zu haben hört sich das nach folgendem Umfang an:
    --ALA8619 Frontblech
    --BMP454 und 455 Kotflügel
    --HMP441001 Windleitblech in 1 Stück
    --CCB10011 Frontscheibendichtung breite Ausführung
    --PV302cS Spannkeder
    --JPC2017 Verbinderclip
    --evtl. noch:
    --ALA5660 und 61 Dreiecksbleche
    (Halteclipse nicht vergessen GFK7515)
    --BMP127 Falzleiste vo. 2x
    UND DIESE TEILE SOLLTE MAN ORIGINAL NEHMEN.
    ARBEIT:
    --Alles Abtrennen
    --Frontmaske hinschrauben und mit Gripzangen
    --die Kotflügel an Dreiecksblechen und Frontmaske ausrichten, bei
    --eingelegter Motorhaube.
    --Wenn alle Spalte stimmen anheften
    --Nun die Zangen etc. entfernen und punktschweißen.
    --Das Windleitblech ist eine davon unabhängig zuerst auszuführende Arbeit.
    BENÖTIGT WIRD:
    --Obiges Material aus dem MINI-Ersatzteilhandel
    --Werkzeug für Blecharbeiten inkl. Schweißapparat
    --Jemanden der mit allem umgehen kann und hört ob ein Schweißgerät richtig brennt.
  • Hi Andreas,
    danke dir ! Du kennst diesen Wagen....habe ich vor ca. 5-6 Jahren
    bei dir gekauft. Der hübsche grüne im Schaufenster in Bad Zwischenahn;) . Damals warst du da ja noch. Erinnerst du dich
    vielleicht ? Zumindest besten Dank für deine tolle Antwort, werde ich mir nun erstmal ausdrucken.
    Danke, Gruß Rebekka aus Leer:p
  • Da dürfte doch eine gründliche Verwechslung vorliegen !
    Ich habe zwar beruflich mit dem MINI zu tun, bin aber weder Autoverkäufer noch in Bad Zwischenahn tätig oder tätig gewesen.
    Ich gehöre zu dem guten Dutzend MINI-Teile-Versandhändlern (oder sogar mehr ?), welche es in Deutschland gibt.
    Hauptsache die Liste hat geholfen.
  • Hi, sorry. Da hat dann jemand den gleichen Namen.....
    Hätt ja sein können, die Welt ist klein....
    Gruß - Rebekka
