Hallo, kann mir jemand sagen, wie man die Stoßstangen abschrauben kann ? Wie kommt man die Schrauben der Stoßstange ? Gibt es einen Spezialschlüssel ?
Danke und ein rostfreies frohes neues Jahr
Stoßstange (de)montieren
welches Modell, welche Stoßstange??
Es gibt entweder 4 Schrauben (1/2" oder 13mm) oder 3 Muttern (7/16" oder 11mm)
Jeweils von unten zugänglich und meistens verrostet. Deshalb: Vorher WD40 und nachher Kupferpaste.
HTH
Michael -
93er Cooper, Chrom -Stoßstange hinten . Die Schrauben sind oben unter der Stoßstange. ziemlich unzugänglich
das ist die mutter die du meinst. die ist an die stoßstange geschweißt. von UNTEN sind die schrauben und da kommt man mehr als vernünftig ran!
wie general lee schon sagt, ordentlich mit wd40 einsprüher und bei zusammenbau kupferpaste dran!!
Martin
super, vielen Dank
In der Regel wirst du die Schrauben auch mit WD40 abdrehen.
Macht aber nix, weil man die durch ganz handelsübliche Schrauben DIN 603 ersetzen kannHehe...das sind ganz normale Schloßschrauben
mit Vierkantansatz. Look @ BildleEinfach die alten Stummel herauspfriemeln. ZB. durch leichtes seitliches hin- und herbiegen...
ciao
Andi
