Benzinfilter beim 1000er leer ?!?!?!
    komm grad von einer "Ausfahrt mit Hindernissen" und hab dazu ne Frage an euch,,,,#;:=?
    Folgendes Problem : Mini angemacht und auf ne entspannte Ausfahrt gefreut..Nach ca. 1 Kilometer Plötzlich Drehzahl abfall und Motor aus..
    Zündung ist neu eingestellt und in Ordnung
    Der Benzinfilter ist komplett leer, also kein Sprit drin.
    Was kann das sein und wie sollte ich am besten mit der Fehlersuche beginnen ????
    dermimminiwonichtfährt :confused:
  • Der Benzinfilter ist komplett leer, also kein Sprit drin.
    Benzinpumpe?:eek:
    Schlauch von der Benzinpumpe kommend am Filter abziehen und schauen ob was rauskommt beim Starten, falls es ne mechanische Pumpe ist.
    Bei ner elektrischen brauchst Du nur Zuendung;).
