• ich kenn nur kunstoffwinkel die durch ein loch in der grundplatte vom filter geschraubt werden. die und der anschluß am ölabscheider geben die größe vom schlauch vor, glaub 1/2", also knapp 13mm innen
    In die Grundplatte vom K&N ist leider nicht möglich. Da ist kein Platz mehr. Wenn dann am Deckel vom K&N.
    migo1980
  • Dein Drehzahlabfall kommt vermutlich vom noch offenen stutzen des Vergasers wenn du den Schlauch dort abziehst und an den Lufi machst.
    Die Grundplatte vom K&N ist riesig wieso sollta da kein Platz mehr sein ? Ist übrigens auch bei vielen K&Ns dabei der Plastikwinkel....
    Grundplatte ist direkt am Weber angeschraubt. Also da ist kein Platz mehr für einen bzw. 2 Stutzen. Sind ja auch zwei Entlüftungen, also 2 Schläuche, also auch 2 Stutzen.
    Wenn dann gehts nur in den Deckel vom K&N Filter.
    migo1980
    wollte das Thema noch mal aufgreifen.
    Hat denn keiner Bildermaterial über die Lösung, wie von beiden Motorentlüftungen je mit einem Schlauch mit je einem Anschlußstutzen in einen K&N Filter gefahren wird.
    Ich hoffe es macht keine Probleme, wenn im Weber die offenen Lufttrichter im K&N verbaut sind.
    migo1980
