Schrauben identifizieren
  • Moin,
    Ich habe eine blöde, aber leider wichtige Frage: habt ihr eine Ahnung wo bei einem MPI diese Schrauben sitzen könnten? :(
    Motorhalter kann ich ausschließen.
    LG Andreas
  • Sicher ?
    ... die sehen so aus , wie die zwei Schrauben zwischen Getriebe und Motorhalter links unten .
  • Stimmt schon, aber die beiden Schrauben sind bereits verbaut im Motorhalter.
    Woher also kommen diese beiden wenn sie sich nicht geklont haben? :confused:
    Wenn es diese Schrauben sonst nirgens nochmals am Mini gibt, dann muss ich ausversehen 2 metrische Schrauben, die zufällig bei meinem Dad in der Werkstatt lagen in den Motorhalter gepresst haben (die gingen schwer - das habe ich allerdings auf Lackrückstände im Gewinde des Halters geschoben).
    Ich bin verwirrt. Wenn die Schrauben also wirklich nicht am Getriebe, Motor Schaltgestänge oder Fahrwerk verbaut wurden, dann siehe oben. :p
    Es ist schon echt blöde, wenn am Ende etwas übrig bleibt :p
  • wie wärs den mir den Schrauben für die Stoßdämpfer in den oberen querlenkern?
    die Schrauben auszumessen wär ne Idee ;)
    ..der immer schwarze Hände hat:D
    Dann müssten aber auch noch zwei Distanzhülsen rumliegen, wenn Du die meinst, die ich meine..;)
