Anlasser ohne richtige Funktion
  • Hey all,
    plötzlich streickt der Anlasser als wenn der Magnet nicht richt ausdrückt.
    Neuen Anlasser eingebaut, gleicher Fehler.
    Im Ausgebautenzustand funktioniert er einwandfrei,
    ist er eingebaut hat er nur die halbe Kraft obwohl eine neue Batterie
    direkt am Anlasser angeschlossen wurde
    Hilft man am kleinen Schitz mir dem Schraubendreher nach drückt der Magnet das Ritzel in die richtige Position.
    Der Fehler trat plötzlich auf.
    Auch der Boschdienst kann mir nicht weiterhelfen.
    Was kann man tun?:confused:
    Gruß Wullmann, der seit 2 Wochen keinen mini fahren kann:(
  • Hallo Wullmann,
    kontrolliere mal das Massekabel im Motorraum. Dieses Kabel verbindet den Motor elektrisch mit der Karosserie. Wenn dieses Kabel gebrochen ist, kann der Anlasser nicht mehr richtig arbeiten, da ihm dann eine ordentliche Masseverbindung fehlt.
    Das Massekabel befindet sich im Motorraum links hinten (wenn du vor der offenen Motorhaube stehst). Es ist da wo auch der Motorstabilisierungs "Knochen" ist.
    Gruss von
    Klaus
    edelrost stahlfrei
  • Ja stimmt, Schraube war lose
    vom Masseband am Knochen.
    Alten Anlasser eingebaut,
    fehlerfreies Starten :D
    Ich bin stink sauer über unsern Boschdienst, der die einfachen Grundreglen der Masse nicht drauf ht
    Super Danke Klaus
    :thumpsup::thumpsup::thumpsup::thumpsup::thumpsup::thumpsup:
