    ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
    Bei mir ist nach dem Winter die Kupplung nicht mehr in Ordnung ?
    Wenn ich auf die Kupplung drücke hab ich fast kein Spiel mehr.
    Merke das die Gänge fast nicht mehr rein gehen, wenn sie rein gehen dann krachen sie brutal.
    Nun meine Frage:
    Kann ich die Kupplung nach stellen?
    Oder ich hoffe ned das sie Defekt ist ?
    Danke im voraus schon
  • Hab ich das richtig verstanden?
    Kupplung läßt sich treten, aber Gänge nicht geräuschlos einlegen?
    Dann kontrolliere mal den Bremsflüssigkeitsstsand im Geberzylinder. Schaue mal am Kupplungspedalgestänge hoch, da wo es in den Geberzylinder geht. Ist es dort feucht?
    Dann kontrolliere mal den Kupplungsnehmerzylinder auf der Kupplungsglocke. Auch mal die Staubmanchette zur Seite schieben. Ist es dort feucht?
    Vermutlich ist der Nehmerzylinder undicht und gehört ausgetauscht bzw. neu abgedichtet. Dadurch ist Luft ins System gelangt und der Betätigungsweg hat sich drastisch verkürzt, so daß die Gänge nicht mehr geräuschlos eingelegt werden können, da die Kupplung nicht mehr richtig trennt.
    Kurzzeitig könnte auch ein Entlüften am Nehmrezylinder abhilfe bringen, aber wenn der undicht ist, wird das nicht lange halten.
    Entlüftet wird wie bei der Bremse und die Flüssigkeit ist auch Bremsflüssigkeit und sollte demnach auch regelmäßig getauscht werden. Wird leider sehr oft vernachlässigt mit eben diesem Endergebnis.
    Ach noch was, die Kupplung selber ist nicht nachstellbar.
