unterer querlenker ausbauen
  • kann mir jemanden erklären wie ich den raus bekomme?
    muss ich den dann neu lagern oder gehen die alten Gummis?
    danke schonmal ;)
    trolololol
    danke schonmal ;)
    Raus geht er recht "einfach".
    Auto natürlich aufgebockt.
    - Unteren Kugelbolzen am Achsschenlkel trennen (Kugelkopfabzieher).
    - Verbindungsbolzen der Zugstrebe ausbauen.
    - Mutter der Querlenkerwelle abschrauben
    - Welle nach vorne (Fahrtrichtung) aus dem Rahmen heraus schieben
    Steht übrigens alles in jedem Reparaturhandbuch :rolleyes:
    Meistens/oft sitzt die Hülse in der Gummibuchse auf der Welle fest.
    Man kann aber den Querlenker inkl. der Welle heraus nehmen.
    Zuerst die Welle inkl. Querlenker so weit nach vorne (Fahrtrichtung) schieben, bis der Gewindezapfen aus dem Rahmen frei kommt.
    Dann die Welle inkl. Querlenker so weit wie möglich nach außen drehen und das Wellenende wieder durch die große Öffnung im Rahmen heraus drehen.
    Dann auf der Werkbank die Welle aus der Gummibuchse "würgen" ;)
    Wenn die Gummis schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, sind sie eh fertig.
    Da die nicht die Welt kosten mache ich sie grundsätzlich neu, wenn ich den Querlenker ausbaue ;)
    Die Hülse innen mit Kupferpaste auf die Welle schieben. Dann geht sie auch beim nächsten mal ohne Probleme raus ;)
