ich werd noch wahnsinnig - will morgen in den weihnachtsurlaub fahren und der kleine springt nicht an...
anlasser dreht
batterie ist voll da
er hustet einmal kurz und dann ist nur noch orgeln
eine kerze angeschaut - trocken
bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die benzinpumpe sacht nix - die tankanzeige steht komischerweise auch auf leer, obwohl ich seit dem letzten volltanken nur 30 km gefahren bin - hab sicherheitshalber aus dem kanister nachgefüllt (bis er überlief..)
die sicherungen im sicherungskasten und die vier im motorraum sind auch gecheckt (zweimal!!)
die wegfahrsperre habe ich erst viermal und dannn nochmal und insgesamt hundertmal gedrückt
es fing an, nachdem ich das radio draussen hatte und das amatourenbrett auch, weil ich am radio noch das kabel für die nachtbeleuchtung angeschlossen habe.
dabei muss es wohl passiert sein....
den stecker von der wegfahrsperre habe ich auch gescheckt - sitzt.
kann noch irgendwo eine andere sicherung sitzen, die durchs kabel ab/kabel dran durchgeknallt ist???
welches istn die benzinpumpensicherung im sicherungskasten??
hat die benzinpumpe die gleiche, wie die tankanzeige?
die kabel hintern amatourenbrett sitzen eigentlich noch alle an ort und stelle (mit taschenlampe betrachtet)
welches istn das benzinpumpen-relais in der relais-box??
hat noch einer eine idee???
