Legalisierte Tieferlegung
  • Hallo,gibt es Tieferlegungssätze für den Mini,die bei jeder Prüfstelle anstandslos eingetragen werden?
    MFG DETLEF
  • meines Wissens kann man keine Tieferlegungssätze kaufen, die ein Gutachten haben.......
  • Ich habe ein Satz original Federelemente da, die den Mini bis zum Begrenzer tiefer legen - kommen demnächst in den Müll ;) oder gegen Porto (PN)
    Trompeten bischen abschleifen geht auch - merkt keiner
    Grüße Wolfgang
    Ich fahre ein Unverkäufliches Muster ;)
    Die Kohlfahrt - komm mit :D
  • es soll mal gekurzte Trometen mit Gutachten gegeben haben, habe aber nur davon gehört, nie selbst das Gutachten gehabt
    Dann waren wohl auch Nummern in die Trompeten geschagen
    Gruß Peter
  • Habe in meinen MPI HiLo's eingebaut, eingetragen wurde dann folgendes: "Höhe durch Veränderung Drehstabeinstellung Hi ZIFF. 13H 1310"
    Auto ist also offiziell um 3 cm tiefer!!
    Harry
    Gekürzt oder einfach nur von einem früheren Modell >`84?
    Bis `84 (10" Modelle) wurden hinten kürzere Trompeten (21A1683) mit einer Länge von ca. 30,5cm verbaut.
    Gleichzeitig an der VA die "kurzeren" Knuckels GSV1118
    Ab `85 (12" Modelle) kam hinten eine längere Trompete (21A1684) mit einer Länge von ca. 31,5cm zum Einsatz. Die selbe, wie schon vorher beim Van, Pick-Up.
    Ab `89/90 kam vorne (zumindest beim 1300er) der "längere" Knuckle GSV1264 zum Einsatz.
    Diese Änderung macht an der VA einen Unterschied von ca 15mm und an der HA von 30-40mm aus :eek:
    Und das nur durch Original-Teile.
    Von solch einem Gutachten habe ich selbst aber noch nicht gehört, was aber nicht heißt, dass es das nicht gibt.
    Wäre echt interessant.
