• Moin Jungs,
    habe heute vormittag mal die ganzen Klemhuelsen im Motorraum erneuert da sind mir 3 Kabel aufgefallen die da einfach so rumhaengen weiss evt. jemand von euch, was die fuer eine Funktion haben ?? wo sie eigendlich mal angeschlossen waren ?
    Habe einen SPI 1300 Motor eingebaut der mit Doppel vergaser laeuft.
    Die kabel sind unter der Zuendspule
    1x Weiss mit braunen Strich ?
    und dann sind da noch 2 die auf einer Huelse stecken
    2x Weiss mit je 2 schwarzen Strichen ??
    Gruesse
    Björn
  • ...3 kabel sind elektronik :D
    weiß/braun ist das kabel für den öldruckschalter. ist bei dir die anzeige mechanisch, entfällt dieser...
    weiß/schwarz ist die verbindung von der zündspule zum unterbrecherkontakt, bzw. das kabel zum drehzahlmesser.
    wie es scheint ist bei deinem mini die elektrik "verschlimmbessert" worden, sonst würde er mit "rumhängendem" weiß/schwarz erst gar nicht anspringen...
  • Moin Andy,
    Danke fuer die rasche Antwort,
    Ok, Weiss Braun an Öeldruckgeber, da ist zar schon einer drann, aber ich habe eh keine Öldruck anzeige... werde ihn dennoch da anschliessen, und dann spaeter die Öldruck Anzeige nachrruesten...
    Weiss/schwarz -- Drehzahlmesser ok, hat der kleine auch nicht.. (noch nicht ;) )
    Wo muessten die Kabel denn an der Zündspule angeschlossen werden ??
    An dem Mini ist leider sehr viel gebastelt worden :( versuche momentan alles wieder Ordentlich zu machen..
    Gruesse
    Björn
  • ...ein weiß/schwarzes geht von der zündspule (-) klemme an den verteiler (kabelschuh/zunge des unterbrechers).
    das andere weiß/schwarze geht ebenfalls von der (-) klemme in den kabelbaum richtung innenraum zu den instrumenten. hier müsste es mit einem einzelnen, runden stecker enden.
    die kabelbäume waren z.t. so aufgerüstet, dass ein kabelbaum ausstattungen mit und ohne DZM versorgen konnte. daher der einzelstecker...
    kleiner tip: besorge dir einen schaltplan, dann ist die zuordnung von kabelfarben kein problem mehr;)
    viel erfolg!!
