ELektr. Benzinpumpe, wohin?
  • Es gibt spezielle "Saugpumpen", die man auch im Motorraum befestigen kann.
    Die Hardi ist eine Druckpumpe, gedacht als Ersatz für die SU elektrische Benzinpumpe, wie sie z:B. beim Cooper S unter dem Tank am Hilfsrahmen befestigt war.
    Solche Pumpen funtionieren auch eine gewisse Zeit als Saugpumpe vorne im Motorraum, geben dann aber mehr oder weniger schnell den Geist auf. (selbst in meiner Jugend ausprobiert)
    Also: Pumpe am besten liegend wie beim Cooper S montieren (Lage in jedem guten werkstatthandbuch ersichtlich), in eine gummigelagerte Schelle um Vibrationen zu dämpfen (für die Pumpe, nicht den Fahrer)
    HTH
    Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • Mist meine ist stehend mit einem Carbohalter auf Gummifussen eingebaut ;)
    Mal wieder alles falsch gemacht :) Obwohl fahren tut er so auch ;)
  • wozu ist so ein "catch Tank" gut ????
    Lieber lässt man etwas , anstatt es halb zu machen !
    Catch tank ist in dem Zusammenhang der falsche Begriff.
    Das Teil heißt swirl pot oder surge tank.
    Bei Einspritzanlagen muss ein kontinuierlicher Kraftstoffdruck vorhanden sein, weil das Gemisch abmagert, wenn die Pumpe auch nur kurz Luft zieht und dadurch der Benzindruck abfällt. Der surge tank ist ein Vorratsbehälter, der mittels Pumpe ständig befüllt wird und aus dem sich die Benzinpumpe für die Einspritzung ihren Sprit holt.
    Beim Vergaser ist sowas unkritischer, weil der ein Schwimmerkammer hat. In der ist soviel drin, dass kurze (!) unterbrechungen der Spritzufuhr keinen großen Einfluss auf die Gemischbildung haben.
    Link
    Jörg
    PS: ein catch tank ist ein Auffangbehälter, üblicherweise für Öldämpfe aus dem Kurbelgehäuse
  • Also meine ist jetzt stehend im Kofferraum neben dem Tank, an der Rückwand, montiert und funktioniert gut.:)
    Grüße !
    Leo.
