Also,
es ist richtig, dass Apple nur noch Zubehörgeräte mit einem Ladestrom von 1A zulässt. Das iPad wird sogar mit 2,1A bei 5V geladen.
Bei der Akkulaufzeit, die die Dinger nur noch haben ist das auch vernünftig.
Aber 500mA geht natürlich auch, es kommen ja auch nicht aus dem USB Port.
Wenn man den 30pin Anschluss benutzt dann wird das iPhone über Pin 8 vom Stecker geladen, der Pin nennt sich USB Vbus.
Um zu bestimmen, wieviel Strom zur Verfügung steht, muss an Pin 4 (USB D+) und Pin 6 (USB D-) je ein Spannungsteiler geschaltet sein. Von den jeweiligen Pins gehen 49.9KOhm gegen Masse und von D+ geht 75K an 5V.
Je nachdem, welcher Strom zur Verfügung steht gehen entweder auch 75K von D- an 5V (500mA) oder 43.2K an 5V wenn 1A zur Verfügung steht.
"Sieht" das iPhone diese Widerstände nicht, wird auch nicht geladen.
Dies gilt natürlich nur für "doofe" Ladeschaltungen, die nicht mit dem iPhone über USB kommunizieren.
Audio kommt am 30-Pin Stecker aus Pin 27 (Links) und Pin 28 (Rechts).
Es gibt allerdings auch einen Masse Rückpfad (Pin 24) der mit Pin 29 gebrückt werden sollte.
Koecki
