Abertausend MINIS sind mit dem Sport-Pack ausgeliefert worden, in dem rote, einstellbare KONIS enthalten sind. Ab Werk stehen sie normalerweise auf "0" und eine Anleitung zur Einstellung war aber nie dabei...
Für die, die es interessiert:
Die Konis einzustellen ist recht simpel - geht aber nur im ausgebauten Zustand. (Möglicherweise geht es auch einigermaßen, wenn man sie nur unten löst (hinten links sicherlich interessant...). Die Räder müssen jedenfalls ab.
1) Dämpfer auseinanderziehen
2) An der oberen "Hülse" ist oben ein kleines Loch: Dort mit etwas längerem (z.B. Fahrradspeiche) reinstochern und den inneren Gummi nach unten drücken. Dieser Gummi und die Plastikscheibe müssen beide rausgenommen werden
3) Stoßdämpfer ganz zusammendrücken und am Anschlag vorsichtig unter leichtem Druck drehen. Nach spätestens einer halben Umdrehung müßte er einrasten.
4) Durch Drehen in dieser eingerasteten Position kann man ihn einstellen. Gegen den Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen=0=soft. Es empfiehlt sich dann, einen Strich mittels Edding über Ober- und Unterteil zu ziehen, damit man die Anzahl der Umdrehungen zählen kann. Im Uhrzeigersinn = härter.
(In der weichsten Stellung läßt er sich völlig problemlos auseinanderziehen und zusammendrücken. In der härtesten jedoch hat zu zweit schon Schwierigkeiten, ihn zu bewegen...)
5) Zusammenbau: auseinanderzerren, Plastikscheibe und Gummi wieder reinstopfen, montieren, fertig.
Einstelldaten kann ich leider nicht geben. Ich habe die ganze Prozedur zwar hinter mir aber durch einen Defekt an den hinteren Stoßdämpfern konnte ich nicht "abstimmen".Ich empfehle: irgendwo zwischen hart und weich...
