Funktioniert das beim Z3 nicht mehr einfach mit einem Kabel Pin 9 und ? überbrücken? Aber ich hab mir jetzt erstmal die Diagnosekabel und Software für BMW besorgt, damit ich nicht immer außer Haus muß für so Kleinigkeiten...
Aber genug OT.
Aber genug OT.
Aber genug OT.
Pin 7 und Masse mit Kabel inkl. 470Ohm Widerstand, oder LED-Prüflampe, wenn der Runde Stecker noch im Motorraum ist.;)
So fertig..
Leider hab ich momentan so gut wie gar keine Zeit für eigene Autos, daher nur ein kurzes Update:
Dachgepäckträger vom Beschichter zurück, Kleinkram verzinkt, Holz muss noch bearbeitet und verschraubt werden:
sieht aber schon etwas merkwürdig aus...
Für die Bremse und Kupplung sind ein paar Geberzylinder gekommen. Dazu mehr wenn ich die Bleche für die Pedalbox vom Laserschneiden zurück bekomme:
In Sachen Antrieb hab ich mir einen MPI Motor besorgt, der muss irgendwann mal probehalber eingebaut werden.
Sehr schön...Holz kannst mir zur Not zuschicken, kann ich Dir in 5 Tagen machen.Dann hast Du Klavierlackfinish.;)
Marcoooo, finde auch das der Gepäckträger nicht passt!
Macht das Bild kaputt....
Na schon Tüv ;)?
Klar hat der TÜV, aber was nützts?
Na schon Tüv ;)?
Muss doch erst der Motor gebaut werden;)
Na Slevinchen hast bestellt
Alles anzeigenJa, wird Zeit. Das nächste Projekt wartet und der Platz wird nicht mehr:
Und wenn der Motor wieder da hinten drin, angeschlossen und der Rest zusammengebaut usw. ist, hab ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit:
Bin ich grad dabei...
Laß doch die Flunder und den tööteblauen, mach den Kleenen fertig..
Komme im Herbst kontrolieren..
Warum haben so viele die ich kenn mein Traumauto daheim stehen ???
Marco, wie schaut's mit dem Cafe Racer aus?
Wie weit ist der Motor?
obwohl.. nehme ihn auch ohne motor
Nee, so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Im Moment sammele ich die noch fehlenden Teile zusammen und bereite einiges vor.
Motor zerlegt (bis auf einen Zwischenradschaden sieht alles gut aus):
Kopf:
Zündung. Hierfür hab ich eine MegaJolt in usa bestellt. Is nur dumm wenn man vom Zoll nicht benachrichtigt wird und das Ding dann nach 7 Tagen zurück geschickt wird. DHL sagt: Der Zoll hätte mich benachrichtigen müssen, der Zoll sagt DHL hätte mich benachrichtigen müssen…
Pedalbox (wollte mich nicht auf mein Pappmodell verlassen und hab es deshalb nochmal modelliert (leider ist das Farbmodul im Eimer), jetzt lasse ich die Bleche ausschneiden):
Kopfdichtung, 73,5mm Cometic. Hier von bräuchte ich noch eine Zeichnung, vielleicht hat jemand so etwas? Ansonsten lass ich die vermessen oder leg sie auf einen Scanner und zeichne es nach:
Diese Woche werde ich das Getriebe zerlegen und weitere Teile bestellen.
Heute Vormittag zerlegt, gereinigt und zum Strahlen und Verzinken sortiert
Uiii warst Du fleißig:thumpsup:
*cool es geht voran*
da kann ich ja bald probe fahren;)
Gibst dir wirklich sehr sehr viel mühe. Gefällt mir. Ich hoffe ich kriegs auch alles mal so hin. Meine Finanziellen Mittel sind im moment leider sehr gering
Muss mir den aber unbedingt irgendwann mal in echt angucken.
Grüße ausm Emsland
Wird das Alu noch irgendwie geschützt?
So blank gestrahlt hängt nämlich schnell der Weißrost drin.
Grüße ausm Emsland
Ziel ist BS 2012
Ja, wie heißt das Zeug nochmal das du benutzt hast? Das wollte ich mal ausprobieren...
VHT Motorlack aus der Bucht.
